  • хммм, драйвърите са последните за порта. какво ли не опитах. Като натисна search for interfaces не открива нищо
Size:	21.8 Килобайта
ID:	2347983Click image for larger version
Size:	20.1 Килобайта
    • Този COM3 (ако правилно виждам в device manager) изчезва ли при изключването на кабела и появява ли се при включването му?
      • да, точно така. Щом е свързан го има, щом го извадя-няма порт в мениджъра
        • Първоначално публикувано от dddimitrovvv Покажи съобщение
          Изглежда, че нямаш подходящия драйвер на com порта. Потърси го от FTDIchip и след инсталацията би трябвало да се оправи.
            Я виж това:
            http://clubalfaromeo.com/forum/showp...&postcount=599
            • Драйвърите:
              Driver provider: FTDI
              Driver Date: 24-Feb-17
              Driver Version: 2.12.26.0
              Като натисна ъпдейт драйвър ми казва, че няма по-нов от моя. Лейтенсито ми е на 1.
              Гледах и други колеги в интернет, настройките са както вие ми казвате. Благодаря за съдействието.
              Още не открива интерфейс за свързване. Колата е на контакт през цялото време, буксата е хубаво сложена и в лаптопа и в колата. Направо съм в шах от кое ми се опъва.
              Настройките са както ми казвате, в мултискана:
              Интерфейс тайп: к-лайн/ вагком
              порт-който си е в драйвър мениджъра
              като натисна тест изкарва:
              Testing latency with 200 bytes of data
              Току що пробвах кабелчето и на Шкода Фабия МК1 с ВАГКОМ и няма грешка
              • Пробвай в настройките на MES за KWP200 timings да сетнеш fast, вместо optimal.
                Пробвай също така откъм пц-то да смениш номера на порта и респективно да го смениш и откъм MES.
                • пичове, колко тежи ГТ 1.9 по талон?
                  156 2.0TS
                  • 1320KG
                    • Странно деба, точно толкова я пише и мойта - 1320 в талона,
                      в разни сайтове обаче я дават 1250
                      а гт 1.9 - 1365...?
                      Що така и кое е по-вярно..?
                      156 2.0TS
                      • Не знам кои сайтове какво и от къде са преписвали.
                        Инфото, което споделих за теглото е от книжката, с която излиза от завода GT-то и седи в жабката на колата
                        За по-вярно - мериш колата на някой кантар на зеленчукова борса или пункт за скрап. Като първо се мериш само ти и сравняваш, за да не стане в къщи да тежиш 80 кила примерно, а на борсата да те изкарат, че си 40
                        • На моето ГТ 1.9 му дават 1365 в талона.
                          Alfa Romeo GT 1.9 16V JTD
                          Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer
                          • Една картинка за феновете.
                            Alfa Romeo 145 1.6 8V Boxer
                            Alfa Romeo 147 2.0TS 16v V2I DISTINCTIVE
                            • Колеги, дайте съвет как да я оправя тая гадост...
                              Alfa Romeo 145 1.3 Boxer 95'EX
                              Alfa Romeo 156 1.8 TS 98'
                              Alfa Romeo 147 1.6 TS 04'
                              • Случайно да работиш в Бизнес център Сердика? Колата я виждам често пред седми и осми блок
                                Това,шкурни и си вземи черен мат спрей,преди това някакъв грунд и си в джаза. Може да се опташ да почистиш и да фолираш.
                                Изпратено от моят SM-G920F с помощта на Tapatalk
